Descargar DVDFab 10 Manual del usuario Aquí
Free Download Manual for your apps
La mayoría de problemas de grabación suelen estar relacionados con los siguientes motivos:
  1. Discos de calidad baja
  2. Velocidad de grabación demasiado rápida.
  3. La información grabada es demasiado grande (para el disco destino).
  4. El DMA de la grabadora de DVD no esta activada.
  5. El firmware de la grabadora de DVD esta desactualizado.
  6. La grabadora de DVD es vieja.
  7. La potencia de salida de láser de la grabadora de DVD se pierde o cae a un nivel demasiado bajo por que está viejo.
  8. El booktype no está ajustado al DVD-ROM al grabar DVD+R.
  9. El software de grabación no es la última versión disponible.
A) Use discos de calidad alta
  • Taiyo Yuden (Media ID: TYGx, YUDENT), no Valueline
  • Verbatim (Media ID: MCC, MKM) (Hechos en Taiwan o Singapur)
Use Verbatim +R DL (hechos en Singapur) o MAM-A +R DL 8x para discos vírgenes de doble capa. No use –R DL (formato inútil).
Si no sabe como obtener el código de disco (MID), puede que encuentre en siguientes programas útiles :
http://dvd.identifier.cdfreaks.com
o http://www.dvdinfopro.com/
Si tiene ImgBurn instalado, también le puede proporcionar el MID del disco.
Aquí tiene dos estupendas webs para aprender sobre la calidad de los discos vírgenes y qué disco MID buscar:
http://www.digitalfaq.com/media/dvdmedia.htm
http://www.videohelp.com/dvdmedia
B) Grabar a velocidad demasiado alta, puede provocar problemas de reproducción:
Si usa discos de calidad baja, le recomendamos que no los grabe a una velocidad superior a x2.0
Si usa discos de buena calidad, le recomendamos que grabe a una velocidad de x4.0 como máximo para evitar problemas de reproducción.
- Saltos, congelación de imagen, etc.…
(Por favor, no pegue etiquetas en sus discos. Esto hace el DVD inestable y provocará problemas de reproducción).
Tenga en cuenta que si va a grabar a velocidad x8.0, por favor, asegúrese de que dispone de mucha memoria libre, y use discos vírgenes de calidad como los indicados anteriormente.
Detenga todas las tareas que estén ejecutándose en un segundo plano, incluyendo Software Antivirus, Software Anti Programa Espía (todos esos pequeños softwares que puede ver que están en su barra de tareas).
No creemos que nadie le vaya a sugerir grabar a una velocidad superior a x8.0, ni incluso usando los nuevos discos 16x.
Le recomendamos que grabe a la mitad de velocidad certificada del disco virgen.
  • Grabe discos 16x a un máximo de x8.0
  • Grabe discos 8x a un máximo de x4.0
  • Grabe discos 4 a un máximo de x2.0
Velocidades de grabación de DVD de capa simple (4.7GB)
  • 1x = sobre 58 minutos
  • 2x = sobre 29 minutos
  • 2.4x = sobre 24 minutos
  • 4x = sobre 14.5 minutos
  • 6x = sobre 10-12 minutos
  • 8x = sobre 8-10 minutos
  • 12x = sobre 6.5-7.5 minutos
  • 16x = sobre 6-7 minutos
Las velocidades de grabación de DVD de doble capa (8.5GB)
  • 1x = sobre 105 minutos
  • 2.4x = sobre 44 minutos
  • 4x = sobre 27 minutos
  • 8x = sobre 15 minutos
C) Ajuste el tamaño de destino a 4300 para DVD-5 y 8100 para DVD-9 para evitar más problemas hasta el final de la película.
  • Los discos vírgen de baja calidad, no se grabarán hasta en los bordes del disco, así que ajuste un tamaño de destino menor que los mostrados anteriormente.
  • Muchos discos vírgenes de DVD tienen una imprimación desigual en los bordes.
Por lo que no es deseable grabar hasta los bordes.
D) DMA significa Acceso Directo a Memoria, una capacidad de los ordenadores modernos que permite a los dispositivos periféricos enviar datos a la memoria de la placa base sin la intervención de la CPU.
La DMA está implementada en la computadora en una arquitectura de bus para aumentar la velocidad de las operaciones de la computadora y permitir la multitarea. Normalmente, la CPU estará completamente ocupada con operaciones de lectura/ escritura; activar la DMA le permite la leer/ escribr datos en la memoria interna, externa y en los periféricos sin la intervención de la CPU, haciendo que el procesador disponible para otras tareas.
Por lo que, si no activa la DMA la velocidad de grabación será muy baja o se provocarán errores de grabación.
E) Por favor, use el firmware más reciente en su grabadora de DVD.
Obtener firmware de grabadora: Si ha comprado una grabadora OEM, que viene con sistemas Dell, Compaq, HP, Gateway, etc. póngase en contacto con la compañía y pida actualizaciones de firmware para su unidad o vaya a sus websites respectivas para buscar actualizaciones de firmware.
Para grabadoras Pioneer, visite: http://wwwbsc.pioneer.co.jp/product-e/ibs/device_e/dev00001r_e.html#firmware1
Para las series S1xJ (o A1xJ) de Piooner, visite:
http://wwwbsc.pioneer.co.jp/device/dvr_a09.html(en japonés)
Para grabadoras Samsung, visite:
http://www.samsungodd.com/Eng/Firmware/FWDownload/FWDownload.asp
Para grabadoras Plextor, visite: http://www.plextor.com/english/support/support_downloads.html#firm
Para grabadoras LG, visite: http://www.lge.com/support/software.jsp
  1. Seleccione su localización en la parte superior
  2. Seleccione el enlace de DVD-Rom(grabadora)
  3. Busque su grabadora a través de desplezarse las páginas hasta encontrar su grabadora
Para grabadoras Optiarc, visite:
http://www.sony-optiarc.us/en/support-service/downloads/updateprocedure.html
Para grabadoras NEC, visite:
http://support.necam.com/Optical/downloads/FlashFirmware/
Para grabadoras Lite-on, visite:
http://www.liteonit.com/global/index.php?option=com_wrapper&Itemid=154
  1. En categoría seleccione “Optical Storage”
  2. Seleccione el modelo de su unidad
  3. Haga clic en “search”
Para grabadoras Sony, visite:
http://sony.storagesupport.com/models/21?tab=drivers
  1. Seleccione modelo de su unidad
  2. Haga clic en “firmware/ drivers/ utilities”
Para grabadoras Asus, visite: http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us
  1. Seleccione “optical storage”
  2. Seleccione el tipo de su unidad
  3. Seleccione el modelo de su unidad
  4. Haga clic en buscar.
Para grabadoras Beng, visite (este es el website de USA):
http://www.benq.us/support/downloads/index.cfm?productline=30
Para grabadoras HP, visite:
http://h20180.www2.hp.com/apps/Lookup?h_lang=en&h_cc=us&cc=us&h_page=hpcom⟨=en&h_client=S-A-R163-1&h_query=HP+DVD+writer&submit.x=0&submit.y=0
Para grabadoras Philips, visite: http://www.storageupdates.philips.com/en/index.html
Para grabadoras Memorex, visite:
http://www.memorex.com/en-us/Digital-Storage/CD--DVD-Drives/
  1. Elija “Digital Storage”, luego “CD and DVD drivers”.
  2. Abra la página, seleccione su unidad, haga clic en y “Visit Product Support” en el lado derecho.
Para grabadoras Buffalo, (que pueda leer japonés) visite:
http://buffalo.jp/download/driver/hd/index.html
Para grabadoras LaCie, visite: http://www.lacie.com/support/drivers/driver.htm?id=10092
Para grabadoras Ricoh, visite: http://www.ricoh.com/drive/asia/support/download/
Para unidades de Toshiba (Toshiba Europa), visite:
http://storage.toshiba.eu/cms/en/support_services/product_archive.html
  1. Seleccione el tipo de su producto
  2. Seleccione su modelo
  3. Seleccione actualización de firmware en la parte derecha de la Web.
F) Si su grabadora tiene más de 2 años y ha grabado muchos discos, le recomendamos que la cambie por una nueva.
G) Si recientemente ha actualizado el hardware de su computadora como el disquete y los controladores de unidad de disco, la tarjeta gráfica, tarjetas de red, tarjetas de sonido y unidades de procesamiento de gráficos y de pronto tiene problemas de grabación, debería cambiar a un procesador mayor.
H) Cuando grabe DVD+R debería ajustar el booktype a DVD-ROM (encuentre esto en la ventana de ajustes de escritura de su software de grabación). No todas las grabadoras de DVD pueden hacer esto, por lo que deberá leer el manual.
Por cierto, reproductores de DVD antiguos, prefieren los discos DVD-R
I) Por favor use siempre la última versión de su software de copia/grabación.
Los vendedores de software siempre actualizan su producto para solucionar todo tipo de problemas, incluyendo los de grabación.
  • Discuento
    Storewide 20% Off está disponible.
    FAB-LXS-OFF
    Cuando llegue a la página de pago.
    Tenga en cuenta que este cupón sólo es válido hasta:
    Jul 3, 2017
  • TengaGRATIS $20 Amazon Gift Card
    for Buying
  • Passkey para DVD & Blu-ray
    The Universal Master Key
    todos los DVDs & Blu-rays protegidos.
    Precio: $60 Comprar ahora
    El combo mejor de DVD del mundo
    to resolver todos los problemas de DVD Copying/
    Burning/Cloning/ Ripping
    Precio: $79 Comprar ahora
