Descargar DVDFab 10 Manual del usuario Aquí
Descargar
¿Cómo Ripear y Convertir DVD a ZUNE con DVD a ZUNE Ripper?
¿Eres usuario de ZUNE? ¿Quieres disfrutar tu película favorita en tu ZUNE? Pero ¿cómo convertir DVD a ZUNE?DVDFab DVD Ripper está aquí para solucionar tu problema.
DVDFab DVD Ripper  también es un Conversor de DVD a ZUNE que puede convertir DVD a ZUNE vídeo y audio con minutos con calidad perfecta.  Hay múltiples parámetros para ti a configurar para obtener un vídeo/audio especial y estupendo que sólo te pertenezca a ti. Vamos a ver los detalles.
Ripear DVD a ZUNE> Paso 1: Importar DVD en DVDFab DVD Ripper
Ejecuta DVDFab, ve a "DVD Ripper", haz clic en "ZUNE"para ir al modo de DVD a ZUNE. Carga tu DVD a DVDFab para hacer la conversión insertando un disco DVD.
Ripear DVD a ZUNE> Paso 2: Elegir título
Después inserta DVD para que DVDFab pueda importarlo. Necesitas elegir los títulos que quieres convertir a ZUNE. También puedes convertir parte del contenido de un título haciendo clic en "Configuración de título Inicio/Final" para seleccionar los capítulos inicial y final. Aquí, este DVD Ripper soporta conversión por lotes para ahorrar tu tiempo. También te permite previsualizar los títulos para que puedas elegir o confirmar.
Después de seleccionar el título, ve a ¨Perfil¨para seleccionar un perfil preestablecido para los títulos resaltados y ve a ¨Destino¨para especificar una carpeta para guardar el archivo convertido. Eres libre de configurar tu pista de audio y subtítulo.
Nota: Con DVDFab se pueden previsualizar títulos como Reproductor de DVD real.
Ripear DVD a ZUNE> Paso 3: Ajustar configuraciones
1)    Configuraciones de Conversión: Haz clic en el botón "Editar" de la interfaz principal para abrir la ventana de Configuración de Conversiones. Puedes seleccionar "Vídeo+Audio" o "Solamente Audio" como  tipo de salida; puedes renombrar los archivos y títulos si los necesitas; Para la primera opción puedes configurar el formato de vídeo y audio para elegir las tasas de aspecto, tamaño de archivo, resolución de fotogramas, relación de aspecto, etc. para la segunda opción, las tasas de aspecto, canal, y especificar un volumen para el segundo.
2)    Fila de Tareas de Móvil: Haz clic en ¨Abrir Fila¨en la interfaz principal para abrir la ventana de Fila de Tareas de Móvil. Todas las tareas de conversiones está listada aquí. El botón¨Copiar¨ te permite copiar una misma tarea del resaltado original y cambiar su perfil haciendo clic en la posición de ¨Perfil¨para activar la lista desplegable de perfil. El botón ¨Remover¨ es para eliminar una tarea resaltada de la fila de tarea.
Además, las ventanas de Configuraciones Comunes también se pueden abrir.
3)    Configuraciones de efecto de vídeo: Esta ventana te permite personalizar el vídeo para entrar en ZUNE. Para entrar la interfaz puedes acceder aquí haciendo clic en el botón ¨Configuración de efecto de vídeo¨ de la ventana de ¨Configuraciones Comunes¨, o en ¨Vídeo efecto¨ de la ventana de ¨Fila de Tareas de Móvil¨.
Haz clic en¨Redimensionar¨ para redimensionar la resolución de fotograma y ratio de aspecto para el vídeo.
Haz clic en¨Cortar¨para cortar la región de reproducción adecuada para tu ZUNE. El vídeo se puede cortar para mover el cuadro de corte o los valores de corte Superior, Inferior, Izquierdo y Derecho. ¨Mantener Relación de Aspecto¨puede mantener el ratio de aspecto de salida como el original. Además, la barra negra del vídeo se puede procesar para mover el bloque rodante entre Letterbox y Pan&Scan.
Ripear DVD a ZUNE> Paso 4: Iniciar la conversión
Todo está listo, puedes hacer el último clic en la interfaz principal – el botón¨Iniciar¨-- para iniciar la conversión. Los detalles del proceso y el tiempo del proceso se mostrarán de este modo:
Cuando la conversión de DVD a ZUNE esté lista, obtendrá unos archivos convertidos de vídeo/audio, y transfiérelos a tu ZUNE. ¡Disfrúta!
  • Discuento
    Storewide 20% Off está disponible.
    FAB-HXH-OFF
    Cuando llegue a la página de pago.
    Tenga en cuenta que este cupón sólo es válido hasta:
    Jun 26, 2017
  • TengaGRATIS $20 Amazon Gift Card
    for Buying
  • Passkey para DVD & Blu-ray
    The Universal Master Key
    todos los DVDs & Blu-rays protegidos.
    Precio: $60 Comprar ahora
    El combo mejor de DVD del mundo
    to resolver todos los problemas de DVD Copying/
    Burning/Cloning/ Ripping
    Precio: $79 Comprar ahora
